The use of CONFIGURE_APPLICATION_NEEDS_TIMER_DRIVER does not define
anything, so remove the <rtems/btimer.h> include.
Update #3875.
Update #3533.
maintain.
Update #3254.
CONFIGURE_INIT appropriately.
Update #3170.
Update #3199.
call to printk.
Updates #3170.
* tm01/task1.c, tm02/task1.c, tm03/task1.c, tm04/task1.c, tm05/task1.c,
tm06/task1.c, tm07/task1.c, tm08/task1.c, tm09/task1.c, tm10/task1.c,
tm11/task1.c, tm12/task1.c, tm13/task1.c, tm14/task1.c, tm16/task1.c,
tm17/task1.c, tm18/task1.c, tm19/task1.c, tm20/task1.c, tm21/task1.c,
tm23/task1.c, tm24/task1.c, tm25/task1.c, tm26/task1.c, tm27/task1.c,
tm28/task1.c, tm29/task1.c, tmoverhd/testtask.c: Run all tests
successfully with maxixum number of priorities as 16 instead of 256.
This was done by temporarily modifying the score priority.h maximum.
This allowed testing of all API code to ensure that it worked
properly with a reduced number of priorities. Most modifications were
to switch from hard-coded maximum to using the API provided methods
to determine maximum number of priority levels.
* tm01/Makefile.am, tm01/task1.c, tm02/Makefile.am, tm02/task1.c,
tm03/Makefile.am, tm03/task1.c, tm04/Makefile.am, tm04/task1.c,
tm05/Makefile.am, tm05/task1.c, tm06/Makefile.am, tm06/task1.c,
tm07/Makefile.am, tm07/task1.c, tm08/Makefile.am, tm08/task1.c,
tm09/Makefile.am, tm09/task1.c, tm10/Makefile.am, tm10/task1.c,
tm11/Makefile.am, tm11/task1.c, tm12/Makefile.am, tm12/task1.c,
tm13/Makefile.am, tm13/task1.c, tm14/Makefile.am, tm14/task1.c,
tm15/Makefile.am, tm15/task1.c, tm16/Makefile.am, tm16/task1.c,
tm17/Makefile.am, tm17/task1.c, tm18/Makefile.am, tm18/task1.c,
tm19/Makefile.am, tm19/task1.c, tm20/Makefile.am, tm20/task1.c,
tm21/Makefile.am, tm21/task1.c, tm22/Makefile.am, tm22/task1.c,
tm23/Makefile.am, tm23/task1.c, tm24/Makefile.am, tm24/task1.c,
tm25/Makefile.am, tm25/task1.c, tm26/Makefile.am, tm26/task1.c,
tm27/Makefile.am, tm27/task1.c, tm28/Makefile.am, tm28/task1.c,
tm29/Makefile.am, tm29/task1.c, tmck/Makefile.am, tmck/task1.c,
tmoverhd/Makefile.am, tmoverhd/testtask.c: Eliminate empty function
from every benchmark timer driver. Fix spelling.
tm11/task1.c, tm12/task1.c, tm13/task1.c, tm14/task1.c, tm15/task1.c,
tm16/task1.c, tm17/task1.c, tm18/task1.c, tm19/task1.c, tm20/task1.c,
tm21/task1.c, tm22/task1.c, tm23/task1.c, tm24/task1.c, tm25/task1.c,
tm26/task1.c, tm27/task1.c, tm28/task1.c, tm29/task1.c, tmck/task1.c,
tmoverhd/testtask.c: Rename timer driver methods to follow RTEMS
programming conventions.
tmoverhd/testtask.c: Change TEST_INIT to CONFIGURE_INIT. Make
tmacros.h available to all POSIX tests. Add a clock_settime case for
< 1988.
* include/timesys.h, tm01/task1.c, tm02/task1.c, tm03/task1.c,
tm04/task1.c, tm05/task1.c, tm06/task1.c, tm07/task1.c,
tm08/task1.c, tm09/task1.c, tm10/task1.c, tm11/task1.c,
tm16/task1.c, tm17/task1.c, tm18/task1.c, tm20/task1.c,
tm25/task1.c, tm26/task1.c, tm27/task1.c, tm28/task1.c,
tm29/task1.c, tmck/task1.c, tmoverhd/testtask.c: Convert to using
c99 fixed size types.
* include/timesys.h, tm01/system.h, tm01/task1.c, tm01/tm01.doc,
tm02/system.h, tm02/task1.c, tm02/tm02.doc, tm03/system.h,
tm03/task1.c, tm03/tm03.doc, tm04/system.h, tm04/task1.c,
tm04/tm04.doc, tm05/system.h, tm05/task1.c, tm05/tm05.doc,
tm06/system.h, tm06/task1.c, tm06/tm06.doc, tm07/system.h,
tm07/task1.c, tm07/tm07.doc, tm08/system.h, tm08/task1.c,
tm08/tm08.doc, tm09/system.h, tm09/task1.c, tm09/tm09.doc,
tm10/system.h, tm10/task1.c, tm10/tm10.doc, tm11/system.h,
tm11/task1.c, tm11/tm11.doc, tm12/system.h, tm12/task1.c,
tm12/tm12.doc, tm13/system.h, tm13/task1.c, tm13/tm13.doc,
tm14/system.h, tm14/task1.c, tm14/tm14.doc, tm15/system.h,
tm15/task1.c, tm15/tm15.doc, tm16/system.h, tm16/task1.c,
tm16/tm16.doc, tm17/system.h, tm17/task1.c, tm17/tm17.doc,
tm18/system.h, tm18/task1.c, tm18/tm18.doc, tm19/system.h,
tm19/task1.c, tm19/tm19.doc, tm20/system.h, tm20/task1.c,
tm20/tm20.doc, tm21/system.h, tm21/task1.c, tm21/tm21.doc,
tm22/system.h, tm22/task1.c, tm22/tm22.doc, tm23/system.h,
tm23/task1.c, tm23/tm23.doc, tm24/system.h, tm24/task1.c,
tm24/tm24.doc, tm25/system.h, tm25/task1.c, tm25/tm25.doc,
tm26/fptest.h, tm26/system.h, tm26/task1.c, tm26/tm26.doc,
tm27/system.h, tm27/task1.c, tm27/tm27.doc, tm28/system.h,
tm28/task1.c, tm28/tm28.doc, tm29/system.h, tm29/task1.c,
tm29/tm29.doc, tmck/system.h, tmck/task1.c, tmck/tmck.doc,
tmoverhd/dumrtems.h, tmoverhd/empty.c, tmoverhd/system.h,
tmoverhd/testtask.c, tmoverhd/tmoverhd.doc: URL for license changed.
enable this support.
tm04/task1.c, tm05/task1.c, tm06/task1.c, tm07/task1.c, tm08/task1.c,
tm09/task1.c, tm10/task1.c, tm11/task1.c, tm12/task1.c, tm13/task1.c,
tm14/task1.c, tm15/task1.c, tm16/task1.c, tm17/task1.c, tm18/task1.c,
tm19/task1.c, tm20/task1.c, tm21/task1.c, tm22/task1.c, tm23/task1.c,
tm24/task1.c, tm25/task1.c, tm26/task1.c, tm27/task1.c, tm28/task1.c,
tm29/task1.c, tmck/task1.c, tmoverhd/testtask.c: Modified.
like signal dispatching.
