for details.
PR 1589/build
* tm01/Makefile.am, tm02/Makefile.am, tm03/Makefile.am,
tm04/Makefile.am, tm05/Makefile.am, tm06/Makefile.am,
tm07/Makefile.am, tm08/Makefile.am, tm09/Makefile.am,
tm10/Makefile.am, tm11/Makefile.am, tm12/Makefile.am,
tm13/Makefile.am, tm14/Makefile.am, tm15/Makefile.am,
tm16/Makefile.am, tm17/Makefile.am, tm18/Makefile.am,
tm19/Makefile.am, tm20/Makefile.am, tm21/Makefile.am,
tm22/Makefile.am, tm23/Makefile.am, tm24/Makefile.am,
tm25/Makefile.am, tm26/Makefile.am, tm27/Makefile.am,
tm28/Makefile.am, tm29/Makefile.am, tm30/Makefile.am,
tmck/Makefile.am, tmoverhd/Makefile.am: Remove obsolete optional
manager capability.
* tm01/Makefile.am, tm01/task1.c, tm02/Makefile.am, tm02/task1.c,
tm03/Makefile.am, tm03/task1.c, tm04/Makefile.am, tm04/task1.c,
tm05/Makefile.am, tm05/task1.c, tm06/Makefile.am, tm06/task1.c,
tm07/Makefile.am, tm07/task1.c, tm08/Makefile.am, tm08/task1.c,
tm09/Makefile.am, tm09/task1.c, tm10/Makefile.am, tm10/task1.c,
tm11/Makefile.am, tm11/task1.c, tm12/Makefile.am, tm12/task1.c,
tm13/Makefile.am, tm13/task1.c, tm14/Makefile.am, tm14/task1.c,
tm15/Makefile.am, tm15/task1.c, tm16/Makefile.am, tm16/task1.c,
tm17/Makefile.am, tm17/task1.c, tm18/Makefile.am, tm18/task1.c,
tm19/Makefile.am, tm19/task1.c, tm20/Makefile.am, tm20/task1.c,
tm21/Makefile.am, tm21/task1.c, tm22/Makefile.am, tm22/task1.c,
tm23/Makefile.am, tm23/task1.c, tm24/Makefile.am, tm24/task1.c,
tm25/Makefile.am, tm25/task1.c, tm26/Makefile.am, tm26/task1.c,
tm27/Makefile.am, tm27/task1.c, tm28/Makefile.am, tm28/task1.c,
tm29/Makefile.am, tm29/task1.c, tmck/Makefile.am, tmck/task1.c,
tmoverhd/Makefile.am, tmoverhd/testtask.c: Eliminate empty function
from every benchmark timer driver. Fix spelling.
* tm01/Makefile.am: Re-add dirstamps to PRE/TMPINSTALL_FILES.
* tm02/Makefile.am: Ditto.
* tm03/Makefile.am: Ditto.
* tm04/Makefile.am: Ditto.
* tm05/Makefile.am: Ditto.
* tm06/Makefile.am: Ditto.
* tm07/Makefile.am: Ditto.
* tm08/Makefile.am: Ditto.
* tm09/Makefile.am: Ditto.
* tm10/Makefile.am: Ditto.
* tm11/Makefile.am: Ditto.
* tm12/Makefile.am: Ditto.
* tm13/Makefile.am: Ditto.
* tm14/Makefile.am: Ditto.
* tm15/Makefile.am: Ditto.
* tm16/Makefile.am: Ditto.
* tm17/Makefile.am: Ditto.
* tm18/Makefile.am: Ditto.
* tm19/Makefile.am: Ditto.
* tm20/Makefile.am: Ditto.
* tm21/Makefile.am: Ditto.
* tm22/Makefile.am: Ditto.
* tm23/Makefile.am: Ditto.
* tm24/Makefile.am: Ditto.
* tm25/Makefile.am: Ditto.
* tm26/Makefile.am: Ditto.
* tm27/Makefile.am: Ditto.
* tm28/Makefile.am: Ditto.
* tm29/Makefile.am: Ditto.
* tmck/Makefile.am: Ditto.
* tmoverhd/Makefile.am: Ditto.
* include/Makefile.am: Reformat.
* tm01/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm02/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm03/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm04/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm05/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm06/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm07/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm08/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm09/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm10/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm11/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm12/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm13/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm14/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm15/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm16/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm17/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm18/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm19/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm20/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm21/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm22/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm23/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm24/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm25/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm26/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm27/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm28/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tm29/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tmck/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* tmoverhd/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
tm01/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm02/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm03/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm04/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm05/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm06/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm07/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm08/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm09/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm10/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm11/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm12/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm13/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm14/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm15/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm16/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm17/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm18/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm19/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm20/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm21/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm22/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm23/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm24/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm25/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm26/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm27/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm28/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm29/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tmck/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tmoverhd/Makefile.am: Reflect having moved automake.
* tm01/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm02/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm03/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm04/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm05/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm06/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm07/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm08/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm09/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm10/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm11/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm12/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm13/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm14/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm15/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm16/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm17/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm18/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm19/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm20/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm21/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm22/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm23/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm24/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm25/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm26/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm27/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm28/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm29/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tmck/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tmoverhd/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm01/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm02/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm03/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm04/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm05/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm06/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm07/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm08/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm09/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm10/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm11/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm12/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm13/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm14/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm15/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm16/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm17/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm18/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm19/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm20/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm21/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm22/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm23/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm24/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm25/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm26/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm27/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm28/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm29/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tmck/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tmoverhd/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* tm27/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm26/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm24/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm16/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm18/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm02/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm10/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm11/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm15/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm19/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm04/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm17/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm28/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tmck/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm08/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm12/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm03/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm13/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm29/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tmoverhd/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm20/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm09/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm01/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm21/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm07/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm25/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm22/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm06/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm05/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm14/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* tm23/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
tm28/Makefile.am, tm29/Makefile.am, tmck/Makefile.am,
tmoverhd/Makefile.am: Include compile.am
to convert the tmtests directory from Makefile.in to Makefile.am.
