* sp01/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp02/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp03/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp04/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp05/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp06/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp07/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp08/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp09/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp11/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp12/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp13/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp14/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp15/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp16/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp17/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp19/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp20/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp21/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp22/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp23/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp24/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp25/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp26/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp27/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp28/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp29/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp30/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp31/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* spfatal/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* spsize/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* cpuuse/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* malloctest/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* monitor/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* putenvtest/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* rtems++/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* rtmonuse/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* stackchk/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* termios/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm01/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm02/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm03/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm04/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm05/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm06/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm07/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm08/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm09/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm10/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm11/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm12/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm13/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm14/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm15/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm16/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm17/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm18/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm19/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm20/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm21/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm22/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm23/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm24/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm25/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm26/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm27/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm28/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm29/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tmck/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tmoverhd/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp01/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp01/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp02/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp02/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp03/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp03/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp04/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp04/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp05/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp05/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp06/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp06/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp07/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp07/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp08/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp08/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp09/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp09/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp10/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp10/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp11/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp11/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp12/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp12/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp13/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp13/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp14/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp14/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* src/rpc/rtems_portmapper.c: include <stdlib.h> (Get rid of gcc31
warnings about abort/exit).
* configure.ac: Add BSP_SUBDIRS.
* Makefile.am: Use BSP_SUBDIRS to setup SUBDIRS.
* configure.ac: Remove AC_CONFIG_SUBDIR(wrapup).
Cosmetic cleanups.
* wrapup/Makefile.am: Pick up ../libchip/rtc/$(ARCH)/librtcio.a and
../libchip/serial/$(ARCH)/libserialio.a.
* serial/Makefile.am: Don't tmp-install lib.
* rtc/Makefile.am: Don't tmp-install lib.
* Makefile.am: Add rtems_makedir.
* setup.def: Increment release for gcc3newlib.
* gcc3newlib/gccnewlib.add: Do not put cc1plus into gcc-rpm.
* src/cancelrun.c: Remove check for PTHREAD_CANCELED not being defined
to ensure that newlib patch includes it.
* custom/gen405.cfg: Corrected make-cxx-exe rule to use LINK.cc.
* shared/interrupts/isr_entries.S: Corrected typo in mips1
END_FRAME directive that lead to linker errors.
* libc/getservent.c: Per PR265, add #include <netinet/in.h> for
ntohl() function.
* dlentry/dlentry.S: Removed fake __eabi to avoid conflict with
the real one provided by gcc. I don't know if this makes this
BSP work for C++ but it at least lets simple programs link again.
* shell/Makefile.am: Remove shell.h from EXTRA_DIST.
* include/.cvsignore: Remove.
* include/rtems/.cvsignore: Remove.
* include/rtems/score/Makefile.am: Remove.
* include/rtems/score/.cvsignore: Remove.
* configure.ac: Merge wrapup/configure.ac.
Cosmetic cleanups.
* Makefile.am: Add wrapup-SUBDIR.
* wrapup/ChangeLog: Remove.
* wrapup/configure.ac: Remove.
* configure.ac: Remove RTEMS_BSP_ALIAS.
Add RTEMS_CHECK_BSP_CACHE.
* Makefile.am: Use @RTEMS_BSP_FAMILY@ instead of $(@RTEMS_BSP_FAMILY).
Use RTEMS_BSP_FAMILY to detect the bare BSP.
* Makefile.am: Append BARE_CPU_MODEL tp make/@RTEMS_BSP@.cache
creation (Make the bare BSP happy).
* configure.ac: Ditto.
Replace $bspdir with $RTEMS_BSP_FAMILY.
* Makefile.am: Create make/@RTEMS_BSP@.cache.
Handle make/custom/*.cfgs.
Create make/custom/default.cfg.
* configure.ac: Add creation of make/custon/*.cfg.
Create make/${RTEMS_BSP}.cache.
Read make/${RTEMS_BSP}.cache
* bsp.mak: New.
* Makefile.am: Remove RTEMS_BSP.cache generation.
Remove handling custom/*.cfgs.
Remove handling custom/default.cfg.
* configure.ac: Remove handling of custom/*.cfgs.
Remove auto* generated custom/default.cfg.
* aclocal/check-bsp-cache.m4: Convert to autoconf-2.5x quoting
rules. Add RTEMS_BSP_CFLAGS, RTEMS_BSP_CFLAGS_OPTIMIZE_V,
RTEMS_BSP_CFLAGS_DEBUG_V, RTEMS_BSP_CFLAGS_PROFILE_V.
* configure.ac: Remove include/Makefile, include/rtems/Makefile,
include/rtems/score/Makefile (Eliminate targopts.h).
* Makefile.am: Remove include from SUBDIRS (Eliminate targopts.h)
* setup.def, binutils/base-binutils.add, binutils/target-binutils.add:
Updated to binutils 2.13 which has no known issues.
* start/Makefile.am: Pick up rest of Ralf'f changes and use
cp not make-rel since there is no point in this case.
* start/debugreset.S: Rights were not assigned.
* start/reset.S: Add ifdef to avoid core dump until Chris can
track it down.
* start/cpuboot.c: Moved to startup.
* startup/Makefile.am: Account for above.
* startup/Makefile.am: Remove -DGDB_MONITOR_ACTIVE (Not used
anywhere).
Add ODS60302_DEBUG conditional.
* include/bsp.h: Fix broken bsp_cat macros (Not compliant to gcc31).
* configure.ac: Add --enable-ods60302-debug.
* cpu.c: Move pointer into #ifdef to avoid compiler warning.
* aclocal/version.m4: Updated to rtems-ss-20020807.
* orp.cfg: Bender BSP renamed to OpenRisc Reference Platform or ORP.
* acinclude.m4, configure.ac: Bender BSP renamed to OpenRisc
* configure.ac: Bender BSP renamed to OpenRisc Reference Platform
for ORP.
* include/bsp.h, start/start.S, startup/linkcmds: Patches which
were required to make the BSP run.
* netinet/in.h: Per PR263, added include of <machine/endian.h>
to <netinet/in.h> so it includes prototypes of ntohl() family
of routines.
* src/coretodset.c: Correct calculation of ticks until next section
boundary. It was incorrectly based upon current time not the
time that is being set.
* configure.ac: Add missing ',' to librpc activation.
Add AC_MSG_CHECKING/AC_MSG_RESULT.
* aclocal/check-networking.m4: Let AC_MSG_CHECKING refer to CPU.
* configure.ac: Fix bug in librpc activation, having introduced by
yesterday's patch.
* custom/vegaplus.cfg: Fix bogus and corrupted make-exe.
* acinclude.m4, configure.ac: Go back to name bender for
the or32/or1200 BSP.
* configure.ac: GO back to name bender for the or32/or1200 BSP.
* acinclude.m4, configure.ac: Update and fix minor things so this
BSP compiles and almost completely links.
* bsp_specs, configure.ac, startup/bspstart.c: Update and fix
minor things so this BSP compiles and almost completely links.
* startup/Makefile.am: New file.
* configure.ac: Be more specific about looking at CPU32 and CPU32+
CPU model names so we can turn on the best compile of memcpy.c.
* configure.ac: or32 does not currently support librpc.
* asm.h, rtems/score/cpu.h: Correct items that have changed since
RTEMS version or32 port was based upon.
* custom/efi332.cfg, custom/gen68340.cfg, custom/gen68360.cfg,
custom/mrm332.cfg: Use more proper CPU models so libcpu knows more.
