* base_mp/Makefile.am: Reformat.
* base_mp/node1/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* base_mp/node2/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* base_sp/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* cdtest/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* fileio/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* hello/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* loopback/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* minimum/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* paranoia/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* pppd/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* ticker/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* unlimited/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* include/Makefile.am: Reformat.
* psx01/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psx02/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psx03/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psx04/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psx05/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psx06/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psx07/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psx08/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psx09/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psx10/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psx11/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psx12/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psx13/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psxcancel/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psxchroot01/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psxfile01/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psxhdrs/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psxmount/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psxmsgq01/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psxreaddir/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psxsem01/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psxstat/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psxtime/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* psxtimer/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp01/Makefile.am: Reformat.
* mp01/node1/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp01/node2/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp02/Makefile.am: Reformat.
* mp02/node1/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp02/node2/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp03/Makefile.am: Reformat.
* mp03/node1/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp03/node2/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp04/Makefile.am: Reformat.
* mp04/node1/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp04/node2/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp05/Makefile.am: Reformat.
* mp05/node1/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp05/node2/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp06/Makefile.am: Reformat.
* mp06/node1/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp06/node2/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp07/Makefile.am: Reformat.
* mp07/node1/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp07/node2/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp08/Makefile.am: Reformat.
* mp08/node1/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp08/node2/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp09/Makefile.am: Reformat.
* mp09/node1/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp09/node2/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp10/Makefile.am: Reformat.
* mp10/node1/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp10/node2/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp11/Makefile.am: Reformat.
* mp11/node1/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp11/node2/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp12/Makefile.am: Reformat.
* mp12/node1/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp12/node2/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp13/Makefile.am: Reformat.
* mp13/node1/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp13/node2/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp14/Makefile.am: Reformat.
* mp14/node1/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* mp14/node2/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* cpuuse/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* malloctest/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* monitor/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* putenvtest/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* rtems++/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* rtmonuse/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* stackchk/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* termios/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* itronhello/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* itronmbf01/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* itronmbox01/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* itronsem01/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* itrontask01/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* itrontask02/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* itrontask03/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* itrontask04/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* itrontime01/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* aclocal/canonical-target-name.m4, aclocal/canonicalize-tools.m4,
aclocal/check-custom-bsp.m4, aclocal/check-cxx.m4,
aclocal/check-itron.m4, aclocal/check-multiprocessing.m4,
aclocal/check-networking.m4, aclocal/check-posix.m4,
aclocal/check-tool.m4, aclocal/config-subdirs.m4,
aclocal/enable-bare.m4, aclocal/enable-cxx.m4,
aclocal/enable-itron.m4, aclocal/enable-multiprocessing.m4,
aclocal/enable-networking.m4, aclocal/enable-posix.m4,
aclocal/enable-rtemsbsp.m4, aclocal/enable-tests.m4,
aclocal/env-rtemsbsp.m4, aclocal/gcc-isystem.m4,
aclocal/gcc-pipe.m4, aclocal/gcc-specs.m4,
aclocal/multilib.m4, aclocal/path-ksh.m4,
aclocal/prog-cc.m4, aclocal/prog-cxx.m4,
aclocal/project-root.m4, aclocal/rtems-test-no-pause.m4,
aclocal/rtems-top.m4, aclocal/target.m4,
aclocal/tool-paths.m4:
Fix underquoting to silence automake-1.8.
* configure.ac: Reflect having moved to testsuites/.
* aclocal/rtems-top.m4: Add support for --with-project-root.
Remove RTEMS Version message.
* configure.ac: Add AM_CONDITIONAL(LIBCHIP).
* fileio/Makefile.am: Only build if LIBCHIP is available.
* aclocal/canonical-host.m4: Remove.
* aclocal/canonical-target-name.m4: Merge-in aclocal/canonical-host.m4.
* configure.ac: Remove RTEMS_CANONICAL_HOST.
* aclocal/check-multiprocessing.m4: Don't require RTEMS_BSP_ALIAS.
* aclocal/bsp_alias.m4: Remove.
* configure.ac:Remove RTEMS_CHECK_CPU.
* aclocal/check-cpu.m4: Remove.
* aclocal/check-cxx.m4, aclocal/check-itron.m4,
aclocal/check-multiprocessing.m4, aclocal/check-networking.m4,
aclocal/check-posix.m4: AC_REQUIRE RTEMS_CANONICAL_TARGET_CPU instead of
RTEMS_CHECK_CPU.
* fileio/init.c: Unconditionally define MIN (We *do want* to see
error messages if it conflicts).
* psxhdrs/sync01.c, psxhdrs/sync02.c: Correct fd creation
* include/timesys.h, tm01/system.h, tm01/task1.c, tm01/tm01.doc,
tm02/system.h, tm02/task1.c, tm02/tm02.doc, tm03/system.h,
tm03/task1.c, tm03/tm03.doc, tm04/system.h, tm04/task1.c,
tm04/tm04.doc, tm05/system.h, tm05/task1.c, tm05/tm05.doc,
tm06/system.h, tm06/task1.c, tm06/tm06.doc, tm07/system.h,
tm07/task1.c, tm07/tm07.doc, tm08/system.h, tm08/task1.c,
tm08/tm08.doc, tm09/system.h, tm09/task1.c, tm09/tm09.doc,
tm10/system.h, tm10/task1.c, tm10/tm10.doc, tm11/system.h,
tm11/task1.c, tm11/tm11.doc, tm12/system.h, tm12/task1.c,
tm12/tm12.doc, tm13/system.h, tm13/task1.c, tm13/tm13.doc,
tm14/system.h, tm14/task1.c, tm14/tm14.doc, tm15/system.h,
tm15/task1.c, tm15/tm15.doc, tm16/system.h, tm16/task1.c,
tm16/tm16.doc, tm17/system.h, tm17/task1.c, tm17/tm17.doc,
tm18/system.h, tm18/task1.c, tm18/tm18.doc, tm19/system.h,
tm19/task1.c, tm19/tm19.doc, tm20/system.h, tm20/task1.c,
tm20/tm20.doc, tm21/system.h, tm21/task1.c, tm21/tm21.doc,
tm22/system.h, tm22/task1.c, tm22/tm22.doc, tm23/system.h,
tm23/task1.c, tm23/tm23.doc, tm24/system.h, tm24/task1.c,
tm24/tm24.doc, tm25/system.h, tm25/task1.c, tm25/tm25.doc,
tm26/fptest.h, tm26/system.h, tm26/task1.c, tm26/tm26.doc,
tm27/system.h, tm27/task1.c, tm27/tm27.doc, tm28/system.h,
tm28/task1.c, tm28/tm28.doc, tm29/system.h, tm29/task1.c,
tm29/tm29.doc, tmck/system.h, tmck/task1.c, tmck/tmck.doc,
tmoverhd/dumrtems.h, tmoverhd/empty.c, tmoverhd/system.h,
tmoverhd/testtask.c, tmoverhd/tmoverhd.doc: URL for license changed.
* include/timesys.h, tmitronsem01/init.c, tmitronsem01/system.h,
tmitronsem01/tmitronsem01.doc: URL for license changed.
* include/tmacros.h: URL for license changed.
* sp01/init.c, sp01/sp01.doc, sp01/system.h, sp01/task1.c, sp02/init.c,
sp02/preempt.c, sp02/sp02.doc, sp02/system.h, sp02/task1.c,
sp02/task2.c, sp02/task3.c, sp03/init.c, sp03/sp03.doc,
sp03/system.h, sp03/task1.c, sp03/task2.c, sp04/init.c,
sp04/sp04.doc, sp04/system.h, sp04/task1.c, sp04/task2.c,
sp04/task3.c, sp04/tswitch.c, sp05/init.c, sp05/sp05.doc,
sp05/system.h, sp05/task1.c, sp05/task2.c, sp05/task3.c, sp06/init.c,
sp06/sp06.doc, sp06/system.h, sp06/task1.c, sp06/task2.c,
sp06/task3.c, sp07/init.c, sp07/sp07.doc, sp07/system.h,
sp07/task1.c, sp07/task2.c, sp07/task3.c, sp07/task4.c,
sp07/taskexit.c, sp07/tcreate.c, sp07/tdelete.c, sp07/trestart.c,
sp07/tstart.c, sp08/init.c, sp08/sp08.doc, sp08/system.h,
sp08/task1.c, sp09/delay.c, sp09/init.c, sp09/isr.c, sp09/screen01.c,
sp09/screen02.c, sp09/screen03.c, sp09/screen04.c, sp09/screen05.c,
sp09/screen06.c, sp09/screen07.c, sp09/screen08.c, sp09/screen09.c,
sp09/screen10.c, sp09/screen11.c, sp09/screen12.c, sp09/screen13.c,
sp09/screen14.c, sp09/sp09.doc, sp09/system.h, sp09/task1.c,
sp09/task2.c, sp09/task3.c, sp09/task4.c, sp11/init.c, sp11/sp11.doc,
sp11/system.h, sp11/task1.c, sp11/task2.c, sp11/timer.c, sp12/init.c,
sp12/pridrv.c, sp12/pritask.c, sp12/sp12.doc, sp12/system.h,
sp12/task1.c, sp12/task2.c, sp12/task3.c, sp12/task4.c, sp12/task5.c,
sp13/fillbuff.c, sp13/init.c, sp13/putbuff.c, sp13/sp13.doc,
sp13/system.h, sp13/task1.c, sp13/task2.c, sp13/task3.c, sp14/asr.c,
sp14/init.c, sp14/sp14.doc, sp14/system.h, sp14/task1.c,
sp14/task2.c, sp15/init.c, sp15/sp15.doc, sp15/system.h,
sp15/task1.c, sp16/init.c, sp16/sp16.doc, sp16/system.h,
sp16/task1.c, sp16/task2.c, sp16/task3.c, sp16/task4.c, sp16/task5.c,
sp17/asr.c, sp17/init.c, sp17/sp17.doc, sp17/system.h, sp17/task1.c,
sp17/task2.c, sp19/first.c, sp19/fptask.c, sp19/fptest.h,
sp19/init.c, sp19/inttest.h, sp19/sp19.doc, sp19/system.h,
sp19/task1.c, sp20/getall.c, sp20/init.c, sp20/sp20.doc,
sp20/system.h, sp20/task1.c, sp21/init.c, sp21/sp21.doc,
sp21/system.h, sp21/task1.c, sp22/delay.c, sp22/init.c,
sp22/prtime.c, sp22/sp22.doc, sp22/system.h, sp22/task1.c,
sp23/init.c, sp23/sp23.doc, sp23/system.h, sp23/task1.c, sp24/init.c,
sp24/resume.c, sp24/sp24.doc, sp24/system.h, sp24/task1.c,
sp25/init.c, sp25/sp25.doc, sp25/system.h, sp25/task1.c, sp26/init.c,
sp26/sp26.doc, sp26/system.h, sp26/task1.c, sp30/init.c,
sp30/resume.c, sp30/sp30.doc, sp30/system.h, sp30/task1.c,
sp31/delay.c, sp31/init.c, sp31/prtime.c, sp31/sp31.doc,
sp31/system.h, sp31/task1.c, sp32/init.c, spfatal/fatal.c,
spfatal/init.c, spfatal/puterr.c, spfatal/spfatal.doc,
spfatal/system.h, spfatal/task1.c, spsize/getint.c, spsize/init.c,
spsize/size.c, spsize/system.h: URL for license changed.
* README, base_mp/apptask.c, base_mp/init.c, base_mp/system.h,
base_mp/node1/base_mp.doc, base_mp/node2/base_mp.doc,
base_sp/apptask.c, base_sp/base_sp.doc, base_sp/init.c,
base_sp/system.h, cdtest/init.c, cdtest/main.cc, cdtest/system.h,
fileio/fileio.doc, fileio/init.c, fileio/system.h, hello/hello.doc,
hello/init.c, hello/system.h, minimum/init.c, minimum/minimum.doc,
paranoia/init.c, paranoia/paranoia.doc, paranoia/system.h,
ticker/init.c, ticker/system.h, ticker/tasks.c, ticker/ticker.doc,
unlimited/init.c, unlimited/system.h, unlimited/test1.c,
unlimited/test2.c, unlimited/test3.c, unlimited/unlimited.doc: URL
* psx01/init.c, psx01/system.h, psx01/task.c, psx02/init.c,
psx02/system.h, psx02/task.c, psx03/init.c, psx03/system.h,
psx03/task.c, psx04/init.c, psx04/system.h, psx04/task1.c,
psx04/task2.c, psx04/task3.c, psx05/init.c, psx05/system.h,
psx05/task.c, psx05/task2.c, psx05/task3.c, psx06/init.c,
psx06/system.h, psx06/task.c, psx06/task2.c, psx07/init.c,
psx07/system.h, psx07/task.c, psx08/init.c, psx08/system.h,
psx08/task1.c, psx08/task2.c, psx08/task3.c, psx09/init.c,
psx09/system.h, psx10/init.c, psx10/system.h, psx10/task.c,
psx10/task2.c, psx10/task3.c, psx11/init.c, psx11/system.h,
psx11/task.c, psx12/init.c, psx12/system.h, psx12/task.c,
psx13/main.c, psx13/test.c, psxcancel/init.c, psxfile01/main.c,
psxfile01/test.c, psxhdrs/clock01.c, psxhdrs/clock02.c,
psxhdrs/clock03.c, psxhdrs/clock04.c, psxhdrs/clock05.c,
psxhdrs/clock06.c, psxhdrs/cond01.c, psxhdrs/cond02.c,
psxhdrs/cond03.c, psxhdrs/cond04.c, psxhdrs/cond05.c,
psxhdrs/cond06.c, psxhdrs/cond07.c, psxhdrs/cond08.c,
psxhdrs/cond09.c, psxhdrs/cond10.c, psxhdrs/key01.c, psxhdrs/key02.c,
psxhdrs/key03.c, psxhdrs/key04.c, psxhdrs/mutex01.c,
psxhdrs/mutex02.c, psxhdrs/mutex03.c, psxhdrs/mutex04.c,
psxhdrs/mutex05.c, psxhdrs/mutex06.c, psxhdrs/mutex07.c,
psxhdrs/mutex08.c, psxhdrs/mutex09.c, psxhdrs/mutex10.c,
psxhdrs/mutex11.c, psxhdrs/mutex12.c, psxhdrs/mutex13.c,
psxhdrs/mutex14.c, psxhdrs/mutex15.c, psxhdrs/mutex16.c,
psxhdrs/proc01.c, psxhdrs/proc02.c, psxhdrs/proc03.c,
psxhdrs/proc04.c, psxhdrs/proc05.c, psxhdrs/proc06.c,
psxhdrs/proc07.c, psxhdrs/proc08.c, psxhdrs/proc09.c,
psxhdrs/proc10.c, psxhdrs/proc11.c, psxhdrs/proc12.c,
psxhdrs/proc13.c, psxhdrs/proc14.c, psxhdrs/pthread01.c,
psxhdrs/pthread02.c, psxhdrs/pthread03.c, psxhdrs/pthread04.c,
psxhdrs/pthread05.c, psxhdrs/pthread06.c, psxhdrs/pthread07.c,
psxhdrs/pthread08.c, psxhdrs/pthread09.c, psxhdrs/pthread10.c,
psxhdrs/pthread11.c, psxhdrs/pthread12.c, psxhdrs/pthread13.c,
psxhdrs/pthread14.c, psxhdrs/pthread15.c, psxhdrs/pthread16.c,
psxhdrs/pthread17.c, psxhdrs/pthread18.c, psxhdrs/pthread19.c,
psxhdrs/pthread20.c, psxhdrs/pthread21.c, psxhdrs/pthread22.c,
psxhdrs/pthread23.c, psxhdrs/pthread24.c, psxhdrs/pthread25.c,
psxhdrs/pthread26.c, psxhdrs/pthread27.c, psxhdrs/pthread28.c,
psxhdrs/pthread29.c, psxhdrs/pthread30.c, psxhdrs/pthread31.c,
psxhdrs/pthread32.c, psxhdrs/pthread33.c, psxhdrs/pthread34.c,
psxhdrs/pthread35.c, psxhdrs/pthread36.c, psxhdrs/sched01.c,
psxhdrs/sched02.c, psxhdrs/sched03.c, psxhdrs/sched04.c,
psxhdrs/sched05.c, psxhdrs/sched06.c, psxhdrs/sched07.c,
psxhdrs/sched08.c, psxhdrs/signal01.c, psxhdrs/signal02.c,
psxhdrs/signal03.c, psxhdrs/signal04.c, psxhdrs/signal05.c,
psxhdrs/signal06.c, psxhdrs/signal07.c, psxhdrs/signal08.c,
psxhdrs/signal09.c, psxhdrs/signal10.c, psxhdrs/signal11.c,
psxhdrs/signal12.c, psxhdrs/signal13.c, psxhdrs/signal14.c,
psxhdrs/signal15.c, psxhdrs/signal16.c, psxhdrs/signal17.c,
psxhdrs/signal18.c, psxhdrs/signal19.c, psxhdrs/signal20.c,
psxhdrs/signal21.c, psxhdrs/signal22.c, psxhdrs/signal23.c,
psxhdrs/sync01.c, psxhdrs/sync02.c, psxhdrs/sync03.c,
psxhdrs/time01.c, psxhdrs/time02.c, psxhdrs/time03.c,
psxhdrs/time04.c, psxhdrs/time05.c, psxhdrs/time06.c,
psxhdrs/time07.c, psxhdrs/time08.c, psxhdrs/time09.c,
psxhdrs/time10.c, psxhdrs/time11.c, psxhdrs/time12.c,
psxhdrs/time13.c, psxhdrs/timer01.c, psxhdrs/timer02.c,
psxhdrs/timer03.c, psxhdrs/timer04.c, psxhdrs/timer05.c,
psxhdrs/timer06.c, psxhdrs/timer07.c, psxmsgq01/init.c,
psxmsgq01/system.h, psxsem01/system.h, psxstat/main.c,
psxstat/test.c, psxtime/main.c, psxtime/test.c, psxtimer/psxtimer.c,
psxtimer/system.h: URL for license changed.
* mp01/init.c, mp01/system.h, mp01/task1.c, mp01/node1/mp01.doc,
mp01/node2/mp01.doc, mp02/init.c, mp02/system.h, mp02/task1.c,
mp02/node1/mp02.doc, mp02/node2/mp02.doc, mp03/delay.c, mp03/init.c,
mp03/system.h, mp03/task1.c, mp03/node1/mp03.doc,
mp03/node2/mp03.doc, mp04/init.c, mp04/system.h, mp04/task1.c,
mp04/node1/mp04.doc, mp04/node2/mp04.doc, mp05/asr.c, mp05/init.c,
mp05/system.h, mp05/task1.c, mp05/node1/mp05.doc,
mp05/node2/mp05.doc, mp06/init.c, mp06/system.h, mp06/task1.c,
mp06/node1/mp06.doc, mp06/node2/mp06.doc, mp07/init.c, mp07/system.h,
mp07/task1.c, mp07/node1/mp07.doc, mp07/node2/mp07.doc, mp08/init.c,
mp08/system.h, mp08/task1.c, mp08/node1/mp08.doc,
mp08/node2/mp08.doc, mp09/init.c, mp09/recvmsg.c, mp09/sendmsg.c,
mp09/system.h, mp09/task1.c, mp09/node1/mp09.doc,
mp09/node2/mp09.doc, mp10/init.c, mp10/system.h, mp10/task1.c,
mp10/task2.c, mp10/task3.c, mp10/node1/mp10.doc, mp10/node2/mp10.doc,
mp11/init.c, mp11/system.h, mp11/node1/mp11.doc, mp11/node2/mp11.doc,
mp12/init.c, mp12/system.h, mp12/node1/mp12.doc, mp12/node2/mp12.doc,
mp13/init.c, mp13/system.h, mp13/task1.c, mp13/task2.c,
mp13/node1/mp13.doc, mp13/node2/mp13.doc, mp14/delay.c,
mp14/evtask1.c, mp14/evtmtask.c, mp14/exit.c, mp14/init.c,
mp14/msgtask1.c, mp14/pttask1.c, mp14/smtask1.c, mp14/system.h,
mp14/node1/mp14.doc, mp14/node2/mp14.doc: URL for license changed.
* cpuuse/init.c, cpuuse/system.h, cpuuse/task1.c, cpuuse/task2.c,
cpuuse/task3.c, cpuuse/tswitch.c, malloctest/init.c,
malloctest/system.h, malloctest/task1.c, monitor/init.c,
monitor/system.h, putenvtest/init.c, rtems++/Init.cc,
rtems++/System.h, rtems++/Task1.cc, rtems++/Task2.cc,
rtems++/Task3.cc, rtems++/rtems++.doc, rtmonuse/getall.c,
rtmonuse/init.c, rtmonuse/system.h, rtmonuse/task1.c,
stackchk/blow.c, stackchk/init.c, stackchk/system.h,
stackchk/task1.c: URL for license changed.
* itronhello/init.c, itronhello/itronhello.doc, itronhello/system.h,
itronmbf01/init.c, itronmbf01/itronmbf01.doc, itronmbf01/system.h,
itronmbox01/init.c, itronmbox01/system.h, itronsem01/init.c,
itronsem01/itronsem01.doc, itronsem01/system.h, itrontask01/init.c,
itrontask01/itrontask01.doc, itrontask01/system.h,
itrontask01/task1.c, itrontask02/dormant.c, itrontask02/init.c,
itrontask02/itrontask02.doc, itrontask02/system.h,
itrontask03/init.c, itrontask03/itrontask03.doc,
itrontask03/preempt.c, itrontask03/system.h, itrontask03/task1.c,
itrontask03/task2.c, itrontask03/task3.c, itrontask04/init.c,
itrontask04/itrontask04.doc, itrontask04/system.h,
itrontask04/task1.c, itrontask04/task2.c, itrontask04/task3.c,
itrontime01/init.c, itrontime01/system.h: URL for license changed.
PR 462/tests
* psxhdrs/Makefile.am: Added ualarm.c
* psxhdrs/signal23.c: New file.
PR 463/tests
PR 465/tests
* psxhdrs/Makefile.am: Add new test cases.
* psxhdrs/sync01.c, psxhdrs/sync02.c, psxhdrs/sync03.c,
psxhdrs/timer07.c: New files.
* aclocal/rtems-top.m4: Add RTEMS_API.
AC_DEFAULT_PREFIX([/opt/rtems-][RTEMS_API]).
* aclocal/check-tests.m4: New (Split out from enable-tests.m4).
* aclocal/enable-tests.m4: Change to support
--enable-tests=no|yes|samples, default is samples.
PR 458/tests
* sp30/task1.c: Correct indexing problem.
* aclocal/bsp-alias.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/canonical-host.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/canonicalize-tools.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/canonical-target-name.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/check-cpu.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/check-custom-bsp.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/check-cxx.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/check-itron.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/check-multiprocessing.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/check-networking.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/check-posix.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/check-tool.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/config-subdirs.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/enable-bare.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/enable-cxx.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/enable-itron.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/enable-multiprocessing.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/enable-networking.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/enable-posix.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/enable-rtemsbsp.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/enable-tests.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/env-rtemsbsp.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/gcc-isystem.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/gcc-pipe.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/gcc-specs.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/multilib.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/path-ksh.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/prog-cc.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/prog-cxx.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/project-root.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/quoting.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/rtems-cpu-subdirs.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/rtems-flags.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/rtems-test-no-pause.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/rtems-top.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/target.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/tool-paths.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* aclocal/version.m4: New (Copied from ../../../aclocal).
* automake/local.am, automake/host.am: Remove "debug".
tm01/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm02/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm03/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm04/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm05/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm06/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm07/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm08/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm09/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm10/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm11/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm12/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm13/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm14/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm15/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm16/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm17/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm18/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm19/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm20/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm21/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm22/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm23/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm24/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm25/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm26/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm27/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm28/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tm29/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tmck/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tmoverhd/Makefile.am: Reflect having moved automake.
tmitronsem01/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp01/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp02/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp03/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp04/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp05/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp06/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp07/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp08/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp09/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp11/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp12/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp13/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp14/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp15/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp16/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp17/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp19/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp20/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp21/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp22/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp23/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp24/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp25/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp26/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp27/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp28/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp29/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp30/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp31/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp32/Makefile.am: Reflect having moved automake.
spfatal/Makefile.am: Reflect having moved automake.
spsize/Makefile.am: Reflect having moved automake.
base_mp/Makefile.am: Reflect having moved automake.
base_mp/node1/Makefile.am: Reflect having moved automake.
base_mp/node2/Makefile.am: Reflect having moved automake.
base_sp/Makefile.am: Reflect having moved automake.
cdtest/Makefile.am: Reflect having moved automake.
fileio/Makefile.am: Reflect having moved automake.
hello/Makefile.am: Reflect having moved automake.
loopback/Makefile.am: Reflect having moved automake.
minimum/Makefile.am: Reflect having moved automake.
paranoia/Makefile.am: Reflect having moved automake.
pppd/Makefile.am: Reflect having moved automake.
ticker/Makefile.am: Reflect having moved automake.
unlimited/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psx01/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psx02/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psx03/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psx04/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psx05/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psx06/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psx07/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psx08/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psx09/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psx10/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psx11/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psx12/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psx13/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psxcancel/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psxchroot01/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psxfile01/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psxhdrs/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psxmount/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psxmsgq01/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psxreaddir/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psxsem01/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psxstat/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psxtime/Makefile.am: Reflect having moved automake.
psxtimer/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp01/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp01/node1/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp01/node2/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp02/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp02/node1/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp02/node2/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp03/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp03/node1/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp03/node2/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp04/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp04/node1/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp04/node2/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp05/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp05/node1/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp05/node2/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp06/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp06/node1/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp06/node2/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp07/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp07/node1/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp07/node2/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp08/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp08/node1/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp08/node2/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp09/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp09/node1/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp09/node2/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp10/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp10/node1/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp10/node2/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp11/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp11/node1/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp11/node2/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp12/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp12/node1/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp12/node2/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp13/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp13/node1/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp13/node2/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp14/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp14/node1/Makefile.am: Reflect having moved automake.
mp14/node2/Makefile.am: Reflect having moved automake.
cpuuse/Makefile.am: Reflect having moved automake.
malloctest/Makefile.am: Reflect having moved automake.
monitor/Makefile.am: Reflect having moved automake.
putenvtest/Makefile.am: Reflect having moved automake.
rtems++/Makefile.am: Reflect having moved automake.
rtmonuse/Makefile.am: Reflect having moved automake.
stackchk/Makefile.am: Reflect having moved automake.
termios/Makefile.am: Reflect having moved automake.
itronhello/Makefile.am: Reflect having moved automake.
itronmbf01/Makefile.am: Reflect having moved automake.
itronmbox01/Makefile.am: Reflect having moved automake.
itrontask01/Makefile.am: Reflect having moved automake.
itrontask02/Makefile.am: Reflect having moved automake.
itrontask03/Makefile.am: Reflect having moved automake.
itrontask04/Makefile.am: Reflect having moved automake.
itrontime01/Makefile.am: Reflect having moved automake.
* automake/compile.am, automake/host.am, automake/leaf.am
automake/local.am, automake/subdirs.am: New (copied from
../../../automake).
* sp02/task1.c: Added ID to name lookup service and changed name of
id/name translation status code. This propagated to multiple
functions. The user API service added was rtems_object_id_to_name()
PR 408/filesystem
* psx13/test.c: Added very rudimentary test of sync() service.
