* include/timesys.h: Rename STACK_CHECKER_ON to more appropriate
CONFIGURE_STACK_CHECKER_ENABLED.
* tm09/system.h, tm09/task1.c: Account for message buffer memory.
* tm01/Makefile.am, tm01/task1.c, tm02/Makefile.am, tm02/task1.c,
tm03/Makefile.am, tm03/task1.c, tm04/Makefile.am, tm04/task1.c,
tm05/Makefile.am, tm05/task1.c, tm06/Makefile.am, tm06/task1.c,
tm07/Makefile.am, tm07/task1.c, tm08/Makefile.am, tm08/task1.c,
tm09/Makefile.am, tm09/task1.c, tm10/Makefile.am, tm10/task1.c,
tm11/Makefile.am, tm11/task1.c, tm12/Makefile.am, tm12/task1.c,
tm13/Makefile.am, tm13/task1.c, tm14/Makefile.am, tm14/task1.c,
tm15/Makefile.am, tm15/task1.c, tm16/Makefile.am, tm16/task1.c,
tm17/Makefile.am, tm17/task1.c, tm18/Makefile.am, tm18/task1.c,
tm19/Makefile.am, tm19/task1.c, tm20/Makefile.am, tm20/task1.c,
tm21/Makefile.am, tm21/task1.c, tm22/Makefile.am, tm22/task1.c,
tm23/Makefile.am, tm23/task1.c, tm24/Makefile.am, tm24/task1.c,
tm25/Makefile.am, tm25/task1.c, tm26/Makefile.am, tm26/task1.c,
tm27/Makefile.am, tm27/task1.c, tm28/Makefile.am, tm28/task1.c,
tm29/Makefile.am, tm29/task1.c, tmck/Makefile.am, tmck/task1.c,
tmoverhd/Makefile.am, tmoverhd/testtask.c: Eliminate empty function
from every benchmark timer driver. Fix spelling.
* tm01/task1.c, tm02/task1.c, tm03/task1.c, tm04/task1.c, tm05/task1.c,
tm06/task1.c, tm07/task1.c, tm08/task1.c, tm09/task1.c, tm10/task1.c,
tm11/task1.c, tm12/task1.c, tm13/task1.c, tm14/task1.c, tm15/task1.c,
tm16/task1.c, tm17/task1.c, tm18/task1.c, tm19/task1.c, tm20/task1.c,
tm21/task1.c, tm22/task1.c, tm23/task1.c, tm24/task1.c, tm25/task1.c,
tm26/task1.c, tm27/task1.c, tm28/task1.c, tm29/task1.c, tmck/task1.c,
tmoverhd/testtask.c: Rename timer driver methods to follow RTEMS
programming conventions.
* tm02/system.h, tm10/system.h: Make configurations more accurate.
* tmoverhd/dumrtems.h: Refactored and renamed initialization routines
to rtems_initialize_data_structures, rtems_initialize_before_drivers,
rtems_initialize_device_drivers, and
rtems_initialize_start_multitasking. This opened the sequence up so
that bootcard() could provide a more robust and flexible framework
which is easier to explain and understand. This also lays the
groundwork for sharing the division of available memory between the
RTEMS workspace and heap and the C library initialization across all
BSPs.
tmoverhd/testtask.c: Change TEST_INIT to CONFIGURE_INIT. Make
tmacros.h available to all POSIX tests. Add a clock_settime case for
< 1988.
* tmoverhd/testtask.c: Spacing and remove call to obsolete
rtems_initialize_executive().
* tmoverhd/testtask.c: Move interrupt_stack_size field from CPU Table
to Configuration Table. Eliminate CPU Table from all ports. Delete
references to CPU Table in all forms.
* tm05/Makefile.am, tm06/Makefile.am, tm07/Makefile.am,
tm08/Makefile.am, tm09/Makefile.am, tm10/Makefile.am,
tm11/Makefile.am, tm12/Makefile.am, tm13/Makefile.am,
tm14/Makefile.am, tm15/Makefile.am, tm16/Makefile.am,
tm17/Makefile.am, tm18/Makefile.am, tm19/Makefile.am,
tm20/Makefile.am, tm22/Makefile.am, tm23/Makefile.am,
tm24/Makefile.am, tm25/Makefile.am, tm26/Makefile.am,
tm27/Makefile.am, tm28/Makefile.am, tm29/Makefile.am,
tmck/Makefile.am, tmoverhd/Makefile.am: Add optional managers to
Makefiles. Clean up test cases so last output line follows END OF
pattern. Make sure test case all run. All tests appeared ok on sis.
* tm09/task1.c, tm10/task1.c, tm11/task1.c, tm12/task1.c, tm13/task1.c,
tm14/task1.c, tm22/task1.c: Address size_t/uint32_t typing issues in
message queue tests.
* tm01/Makefile.am, tm02/Makefile.am, tm03/Makefile.am,
tm04/Makefile.am, tm05/Makefile.am, tm06/Makefile.am,
tm07/Makefile.am, tm08/Makefile.am, tm09/Makefile.am,
tm10/Makefile.am, tm11/Makefile.am, tm12/Makefile.am,
tm13/Makefile.am, tm14/Makefile.am, tm15/Makefile.am,
tm16/Makefile.am, tm17/Makefile.am, tm18/Makefile.am,
tm19/Makefile.am, tm20/Makefile.am, tm21/Makefile.am,
tm22/Makefile.am, tm23/Makefile.am, tm24/Makefile.am,
tm25/Makefile.am, tm26/Makefile.am, tm27/Makefile.am,
tm28/Makefile.am, tm29/Makefile.am, tmck/Makefile.am,
tmoverhd/Makefile.am: Eliminate scndir, docdir. Use rtems_testsdir
instead.
* configure.ac: Remove RTEMS_ENABLE_BARE,
BARE_CPU_CFLAGS, BARE_CPU_MODEL.
tm03/Makefile.am, tm04/Makefile.am,
tm21/Makefile.am, tm22/Makefile.am,
tmoverhd/Makefile.am: Convert to using *_PROGRAMS.
* tm02/Makefile.am: Rework.
* tm03/Makefile.am: Rework.
* tm04/Makefile.am: Rework.
* tm05/Makefile.am: Rework.
* tm06/Makefile.am: Rework.
* tm07/Makefile.am: Rework.
* tm08/Makefile.am: Rework.
* tm09/Makefile.am: Rework.
* tm10/Makefile.am: Rework.
* tm11/Makefile.am: Rework.
* tm12/Makefile.am: Rework.
* tm13/Makefile.am: Rework.
* tm14/Makefile.am: Rework.
* tm15/Makefile.am: Rework.
* tm16/Makefile.am: Rework.
* tm17/Makefile.am: Rework.
* tm18/Makefile.am: Rework.
* tm19/Makefile.am: Rework.
* tm20/Makefile.am: Rework.
* tm21/Makefile.am: Rework.
* tm22/Makefile.am: Rework.
* tm23/Makefile.am: Rework.
* tm24/Makefile.am: Rework.
* tm25/Makefile.am: Rework.
* tm26/Makefile.am: Rework.
* tm27/Makefile.am: Rework.
* tm28/Makefile.am: Rework.
* tm29/Makefile.am: Rework.
* tmck/Makefile.am: Rework.
* tmoverhd/Makefile.am: Rework.
tmoverhd/Makefile.am: Expand tmtests.am.
* tmtests.am: Remove.
* tm02/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm03/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm04/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm05/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm06/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm07/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm08/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm09/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm10/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm11/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm12/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm13/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm14/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm15/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm16/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm17/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm18/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm19/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm20/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm21/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm22/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm23/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm24/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm25/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm26/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm27/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm28/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tm29/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tmck/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tmoverhd/Makefile.am: AM_CPPFLAGS += -I..../support/include.
* tmtests.am: Set project_bspdir=$(PROJECT_ROOT)
* tmtests.am: Remove LIB_VARIANT.
tmoverhd/Makefile.am: Remove SRC, PRINT_SRC.
* Makefile.am: Cleanup.
* tmtests.am: Add $(PGM): ${ARCH}/$(dirstamp).
Partial conversion to automake.
PR 610/bsps
* tm27/task1.c: Use _RTEMS_RMTEST27 instead of RTEMS_TM27.
Unconditionally include <tm27.h>.
PR 611/bsps
* tm27/task1.c: Follow conventions for tm27 and do not add another
macro definition.
