path: root/testsuites/tmtests/tm27/tm27.doc (unfollow)
2022-04-12testsuites/tmtests/tm[23]*: Change license to BSD-2Joel Sherrill1-3/+22
Updates #3053.
2014-03-21Change all references of rtems.com to rtems.org.Chris Johns1-1/+1
2012-05-11Remove All CVS Id Strings Possible Using a ScriptJoel Sherrill1-3/+0
Script does what is expected and tries to do it as smartly as possible. + remove occurrences of two blank comment lines next to each other after Id string line removed. + remove entire comment blocks which only exited to contain CVS Ids + If the processing left a blank line at the top of a file, it was removed.
2003-09-042003-09-04 Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>Joel Sherrill1-1/+1
* include/timesys.h, tm01/system.h, tm01/task1.c, tm01/tm01.doc, tm02/system.h, tm02/task1.c, tm02/tm02.doc, tm03/system.h, tm03/task1.c, tm03/tm03.doc, tm04/system.h, tm04/task1.c, tm04/tm04.doc, tm05/system.h, tm05/task1.c, tm05/tm05.doc, tm06/system.h, tm06/task1.c, tm06/tm06.doc, tm07/system.h, tm07/task1.c, tm07/tm07.doc, tm08/system.h, tm08/task1.c, tm08/tm08.doc, tm09/system.h, tm09/task1.c, tm09/tm09.doc, tm10/system.h, tm10/task1.c, tm10/tm10.doc, tm11/system.h, tm11/task1.c, tm11/tm11.doc, tm12/system.h, tm12/task1.c, tm12/tm12.doc, tm13/system.h, tm13/task1.c, tm13/tm13.doc, tm14/system.h, tm14/task1.c, tm14/tm14.doc, tm15/system.h, tm15/task1.c, tm15/tm15.doc, tm16/system.h, tm16/task1.c, tm16/tm16.doc, tm17/system.h, tm17/task1.c, tm17/tm17.doc, tm18/system.h, tm18/task1.c, tm18/tm18.doc, tm19/system.h, tm19/task1.c, tm19/tm19.doc, tm20/system.h, tm20/task1.c, tm20/tm20.doc, tm21/system.h, tm21/task1.c, tm21/tm21.doc, tm22/system.h, tm22/task1.c, tm22/tm22.doc, tm23/system.h, tm23/task1.c, tm23/tm23.doc, tm24/system.h, tm24/task1.c, tm24/tm24.doc, tm25/system.h, tm25/task1.c, tm25/tm25.doc, tm26/fptest.h, tm26/system.h, tm26/task1.c, tm26/tm26.doc, tm27/system.h, tm27/task1.c, tm27/tm27.doc, tm28/system.h, tm28/task1.c, tm28/tm28.doc, tm29/system.h, tm29/task1.c, tm29/tm29.doc, tmck/system.h, tmck/task1.c, tmck/tmck.doc, tmoverhd/dumrtems.h, tmoverhd/empty.c, tmoverhd/system.h, tmoverhd/testtask.c, tmoverhd/tmoverhd.doc: URL for license changed.
1999-11-17Updated copyright notice.Joel Sherrill1-2/+1
1998-02-17updated copyright to 1998Joel Sherrill1-1/+1
1997-10-08Fixed typo in the pointer to the license terms.Joel Sherrill1-2/+2
1997-04-22headers updated to reflect new style copyright notice as partJoel Sherrill1-5/+5
