enable this support.
* include/timesys.h, tm01/task1.c, tm02/task1.c, tm03/task1.c,
tm04/task1.c, tm05/task1.c, tm06/task1.c, tm07/task1.c, tm08/task1.c,
tm09/task1.c, tm10/task1.c, tm11/task1.c, tm12/task1.c, tm13/task1.c,
tm14/task1.c, tm15/task1.c, tm16/task1.c, tm17/task1.c, tm18/task1.c,
tm19/task1.c, tm20/task1.c, tm21/task1.c, tm22/task1.c, tm23/task1.c,
tm24/task1.c, tm25/task1.c, tm26/task1.c, tm27/task1.c, tm28/task1.c,
tm29/task1.c, tmck/task1.c, tmoverhd/testtask.c: Modified.
like signal dispatching.
correct Information block.
