sp07/Makefile.am, sp07/tdelete.c, sp08/Makefile.am, sp09/Makefile.am,
sp32/Makefile.am, sp33/Makefile.am, sp34/Makefile.am,
sp35/Makefile.am, spfatal/Makefile.am, spsize/Makefile.am,
spsize/size.c: Add optional managers to Makefiles. Clean up test
cases so last output line follows END OF pattern. Make sure test case
all run. All tests appeared ok on sis.
* sp01/Makefile.am: Re-add dirstamps to PRE/TMPINSTALL_FILES.
* sp02/Makefile.am: Ditto.
* sp03/Makefile.am: Ditto.
* sp04/Makefile.am: Ditto.
* sp05/Makefile.am: Ditto.
* sp06/Makefile.am: Ditto.
* sp07/Makefile.am: Ditto.
* sp08/Makefile.am: Ditto.
* sp09/Makefile.am: Ditto.
* sp11/Makefile.am: Ditto.
* sp12/Makefile.am: Ditto.
* sp13/Makefile.am: Ditto.
* sp14/Makefile.am: Ditto.
* sp15/Makefile.am: Ditto.
* sp16/Makefile.am: Ditto.
* sp17/Makefile.am: Ditto.
* sp19/Makefile.am: Ditto.
* sp20/Makefile.am: Ditto.
* sp21/Makefile.am: Ditto.
* sp22/Makefile.am: Ditto.
* sp23/Makefile.am: Ditto.
* sp24/Makefile.am: Ditto.
* sp25/Makefile.am: Ditto.
* sp26/Makefile.am: Ditto.
* sp27/Makefile.am: Ditto.
* sp28/Makefile.am: Ditto.
* sp29/Makefile.am: Ditto.
* sp30/Makefile.am: Ditto.
* sp31/Makefile.am: Ditto.
* sp32/Makefile.am: Ditto.
* spfatal/Makefile.am: Ditto.
* spsize/Makefile.am: Ditto.
* sp01/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp02/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp03/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp04/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp05/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp06/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp07/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp08/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp09/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp11/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp12/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp13/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp14/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp15/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp16/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp17/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp19/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp20/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp21/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp22/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp23/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp24/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp25/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp26/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp27/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp28/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp29/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp30/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp31/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* sp32/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* spfatal/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
* spsize/Makefile.am: Remove all-local: $(ARCH).
sp01/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp02/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp03/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp04/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp05/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp06/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp07/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp08/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp09/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp11/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp12/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp13/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp14/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp15/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp16/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp17/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp19/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp20/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp21/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp22/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp23/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp24/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp25/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp26/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp27/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp28/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp29/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp30/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp31/Makefile.am: Reflect having moved automake.
sp32/Makefile.am: Reflect having moved automake.
spfatal/Makefile.am: Reflect having moved automake.
spsize/Makefile.am: Reflect having moved automake.
* sp01/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp02/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp03/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp04/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp05/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp06/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp07/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp08/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp09/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp11/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp12/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp13/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp14/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp15/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp16/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp17/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp19/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp20/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp21/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp22/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp23/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp24/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp25/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp26/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp27/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp28/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp29/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp30/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp31/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* spfatal/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* spsize/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* sp01/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp02/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp03/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp04/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp05/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp06/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp07/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp08/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp09/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp11/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp12/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp13/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp14/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp15/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp16/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp17/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp19/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp20/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp21/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp22/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp23/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp24/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp25/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp26/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp27/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp28/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp29/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp30/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp31/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* spfatal/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* spsize/Makefile.am: Remove AUTOMAKE_OPTIONS.
* sp20/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp02/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp19/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp11/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp25/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp04/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* spsize/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp01/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp16/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp05/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp09/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* spfatal/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp06/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp23/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp28/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp03/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp29/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp13/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp27/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp14/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp07/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp15/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp17/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp22/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp12/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp26/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp21/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp24/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
* sp08/Makefile.am: include leaf.am instead of leaf.cfg.
