* bsp_howto/Makefile.am, bsp_howto/init.t, bsp_howto/intro.t,
bsp_howto/makefiles.t, bsp_howto/support.t: Update initialization
sequence. Add another figure.
* bsp_howto/BSPInitFlowchart-49.eps, bsp_howto/BSPInitFlowchart-49.png: New files.
