* tm01/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm02/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm03/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm04/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm05/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm06/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm07/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm08/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm09/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm10/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm11/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm12/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm13/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm14/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm15/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm16/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm17/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm18/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm19/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm20/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm21/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm22/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm23/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm24/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm25/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm26/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm27/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm28/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tm29/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tmck/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* tmoverhd/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp01/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp01/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp02/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp02/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp03/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp03/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp04/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp04/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp05/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp05/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp06/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp06/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp07/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp07/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp08/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp08/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp09/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp09/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp10/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp10/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp11/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp11/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp12/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp12/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp13/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp13/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp14/node1/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* mp14/node2/Makefile.am: Use $(OBJEXT) instead of .o.
* configure.ac: Add BSP_SUBDIRS.
* Makefile.am: Use BSP_SUBDIRS to setup SUBDIRS.
* configure.ac: Remove AC_CONFIG_SUBDIR(wrapup).
Cosmetic cleanups.
* wrapup/Makefile.am: Pick up ../libchip/rtc/$(ARCH)/librtcio.a and
../libchip/serial/$(ARCH)/libserialio.a.
* serial/Makefile.am: Don't tmp-install lib.
* rtc/Makefile.am: Don't tmp-install lib.
* Makefile.am: Add rtems_makedir.
* shared/interrupts/isr_entries.S: Corrected typo in mips1
END_FRAME directive that lead to linker errors.
* dlentry/dlentry.S: Removed fake __eabi to avoid conflict with
the real one provided by gcc. I don't know if this makes this
BSP work for C++ but it at least lets simple programs link again.
* shell/Makefile.am: Remove shell.h from EXTRA_DIST.
* include/.cvsignore: Remove.
* include/rtems/.cvsignore: Remove.
* include/rtems/score/Makefile.am: Remove.
* include/rtems/score/.cvsignore: Remove.
* configure.ac: Merge wrapup/configure.ac.
Cosmetic cleanups.
* Makefile.am: Add wrapup-SUBDIR.
* wrapup/ChangeLog: Remove.
* wrapup/configure.ac: Remove.
* configure.ac: Remove RTEMS_BSP_ALIAS.
Add RTEMS_CHECK_BSP_CACHE.
* Makefile.am: Use @RTEMS_BSP_FAMILY@ instead of $(@RTEMS_BSP_FAMILY).
Use RTEMS_BSP_FAMILY to detect the bare BSP.
* Makefile.am: Append BARE_CPU_MODEL tp make/@RTEMS_BSP@.cache
creation (Make the bare BSP happy).
* configure.ac: Ditto.
Replace $bspdir with $RTEMS_BSP_FAMILY.
* Makefile.am: Create make/@RTEMS_BSP@.cache.
Handle make/custom/*.cfgs.
Create make/custom/default.cfg.
* configure.ac: Add creation of make/custon/*.cfg.
Create make/${RTEMS_BSP}.cache.
Read make/${RTEMS_BSP}.cache
* bsp.mak: New.
* Makefile.am: Remove RTEMS_BSP.cache generation.
Remove handling custom/*.cfgs.
Remove handling custom/default.cfg.
* configure.ac: Remove handling of custom/*.cfgs.
Remove auto* generated custom/default.cfg.
* configure.ac: Remove include/Makefile, include/rtems/Makefile,
include/rtems/score/Makefile (Eliminate targopts.h).
* Makefile.am: Remove include from SUBDIRS (Eliminate targopts.h)
* start/Makefile.am: Pick up rest of Ralf'f changes and use
cp not make-rel since there is no point in this case.
* start/debugreset.S: Rights were not assigned.
* start/reset.S: Add ifdef to avoid core dump until Chris can
track it down.
* start/cpuboot.c: Moved to startup.
* startup/Makefile.am: Account for above.
* startup/Makefile.am: Remove -DGDB_MONITOR_ACTIVE (Not used
anywhere).
Add ODS60302_DEBUG conditional.
* include/bsp.h: Fix broken bsp_cat macros (Not compliant to gcc31).
* configure.ac: Add --enable-ods60302-debug.
* acinclude.m4, configure.ac: Bender BSP renamed to OpenRisc
Reference Platform or ORP.
* configure.ac: Bender BSP renamed to OpenRisc Reference Platform
for ORP.
* include/bsp.h, start/start.S, startup/linkcmds: Patches which
were required to make the BSP run.
* acinclude.m4, configure.ac: Go back to name bender for
the or32/or1200 BSP.
* configure.ac: GO back to name bender for the or32/or1200 BSP.
* acinclude.m4, configure.ac: Update and fix minor things so this
BSP compiles and almost completely links.
* bsp_specs, configure.ac, startup/bspstart.c: Update and fix
minor things so this BSP compiles and almost completely links.
* startup/Makefile.am: New file.
* configure.ac: Be more specific about looking at CPU32 and CPU32+
CPU model names so we can turn on the best compile of memcpy.c.
* configure.ac: Replace mcpu32 by mcpu32p conditional.
* share/misc/Makefile.am: Fix AM_CPPFLAGS bug.
* include/.cvsignore: Updated to account for more files.
* .cvsignore: New file.
* Makefile.am: New file.
* ChangeLog, acinclude.m4, configure.ac: New files added as part
of merge from OpenCores repository.
* .cvsignore, Makefile.am, README, bsp_specs, configure.ac, times,
clock/.cvsignore, clock/Makefile.am, clock/clockdrv.c,
console/.cvsignore, console/Makefile.am, console/console.c,
console/console.h, include/.cvsignore, include/Makefile.am,
include/bsp.h, start/.cvsignore, start/Makefile.am, start/start.S,
startup/.cvsignore, startup/bspclean.c, startup/bspstart.c,
startup/linkcmds, startup/main.c, startup/setvec.c, timer/.cvsignore,
timer/Makefile.am, timer/timer.c, timer/timerisr.c,
wrapup/.cvsignore, wrapup/Makefile.am, ChangeLog: New files added
as part of merge from OpenCores repository.
* pci/pcibios.c: Per PR262, removed all asserts so probes for
devices that are not present will work. This lets you have
multiple PCI Ethernet drivers in an application and dynamically
use the one for the card othat is present.
* Per PR260 eliminate use of make-target-options. This impacted
RTEMS allowing a distinction between the CPU32 and CPU32+ in the
SuperCore and required that the m68k optimized memcpy be moved
to libcpu.
* shared/misc/memcpy.c: Moved from score/cpu/m68k.
* configure.ac, shared/Makefile.am: Modified to reflect new directory.
* shared/misc/.cvsignore, shared/misc/Makefile.am: New file.
to libcpu.
* wrapup/Makefile.am: Pick up memcpy.o from libcpu.
* startup/bspstart.c, startup/linkcmds: Per PR247 , fix the linkcmds
to avoid overlapping sections and reworked the way the heap and
workspace are calculated.
enable this support.
* cdtest/init.c: Modified.
* cpuuse/task2.c, malloctest/task1.c, putenvtest/init.c,
rtmonuse/task1.c, termios/init.c: Modified.
* tmitronsem01/init.c: Modified.
* itronhello/init.c, itronmbf01/init.c, itronmbox01/init.c,
itronsem01/init.c, itrontask01/task1.c, itrontask02/init.c,
itrontask03/task1.c, itrontask04/task3.c, itrontime01/init.c: Modified.
* include/pmacros.h, psx01/task.c, psx02/init.c, psx02/task.c,
psx03/init.c, psx04/init.c, psx05/init.c, psx06/init.c, psx07/init.c,
psx08/task3.c, psx09/init.c, psx10/init.c, psx11/init.c,
psx12/init.c, psx13/Makefile.am, psx13/main.c, psx13/test.c,
psxcancel/init.c, psxchroot01/Makefile.am, psxchroot01/main.c,
psxchroot01/test.c, psxfile01/Makefile.am, psxfile01/main.c,
psxfile01/test.c, psxfile01/test_cat.c, psxfile01/test_extend.c,
psxfile01/test_write.c, psxmount/Makefile.am, psxmount/main.c,
psxmount/test.c, psxmsgq01/init.c, psxreaddir/Makefile.am,
psxreaddir/main.c, psxreaddir/test.c, psxsem01/init.c,
psxstat/Makefile.am, psxstat/main.c, psxstat/test.c, psxtime/main.c,
psxtime/test.c, psxtimer/psxtimer.c: Modified.
* mp01/task1.c, mp02/task1.c, mp03/task1.c, mp04/task1.c, mp05/task1.c,
mp06/task1.c, mp07/task1.c, mp08/task1.c, mp09/task1.c, mp10/init.c,
mp11/init.c, mp12/init.c, mp13/init.c, mp13/task2.c: Modified.
* include/timesys.h, tm01/task1.c, tm02/task1.c, tm03/task1.c,
tm04/task1.c, tm05/task1.c, tm06/task1.c, tm07/task1.c, tm08/task1.c,
tm09/task1.c, tm10/task1.c, tm11/task1.c, tm12/task1.c, tm13/task1.c,
tm14/task1.c, tm15/task1.c, tm16/task1.c, tm17/task1.c, tm18/task1.c,
tm19/task1.c, tm20/task1.c, tm21/task1.c, tm22/task1.c, tm23/task1.c,
tm24/task1.c, tm25/task1.c, tm26/task1.c, tm27/task1.c, tm28/task1.c,
tm29/task1.c, tmck/task1.c, tmoverhd/testtask.c: Modified.
* sp01/task1.c, sp02/task1.c, sp03/task2.c, sp04/task1.c, sp05/task1.c,
sp06/task1.c, sp07/taskexit.c, sp08/task1.c, sp09/task1.c,
sp11/task1.c, sp12/pritask.c, sp12/task5.c, sp13/task1.c,
sp14/task2.c, sp15/task1.c, sp16/task1.c, sp17/task1.c,
sp19/fptask.c, sp20/task1.c, sp21/task1.c, sp22/task1.c,
sp23/task1.c, sp24/task1.c, sp25/task1.c, sp26/init.c, sp26/task1.c,
sp30/task1.c, sp31/task1.c, spsize/init.c, spsize/size.c: Modified.
* include/buffer_test_io.h: New file.
* cpuuse/cpuuse.c (CPU_usage_Dump) : Corrected so it honors when an
object name is raw versus being a string.
